Camping-/Ausstellfenster nachrüsten
Beitragvon Robert Sommer » Donnerstag 8. September 2016, 17:15
in meinem alten LT waren so schöne Ausstellfenster hinten beidseitig verbaut. Die haben leider zu kleine Maße, um sie in den neuen zu übernehmen- dort sind 110x45 und 120x45 (mittig und hinten) verbaut.
Mit welchen Maßen suche ich in den bekannten Shops oder gebraucht nach Fenstern, bisher bin ich da nicht weit gekommen.
Oder kann ich gar nicht mit dem Werksausschnitt arbeiten, sondern muss Blech einschweissen mit dem passenden neuen Fensterausschnitt?
Das bzw. jenes is ja scheinbar passend, nur woher kommt der Rahmen zum Aufstellen?!
Robert
... auch das geht vorbei.
Vielleicht fährt's auch.
Robert Sommer
Re: Camping-/Ausstellfenster nachrüsten
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Donnerstag 8. September 2016, 19:10
Hi Robert,
hast Du eine gedämmte Wand oder nur das Blech?
Mit Dämmung wäre das ein Fenster mit Rahmen, Fliegengitter und Verdungelungsrollo:
http://www.nordmobil.de/index.php/fenst ... 450-detail
braucht aber mehr Wanddicke als Blech.
Gruß Herbert
(Bj 1956)
MultiMobil auf LT 31 TD
(Bj 1990, Motor DV 80Kw)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon Robert Sommer » Donnerstag 8. September 2016, 23:39
Hi Herbert,
hab 'ne gedämmte Wand.
Und genau so'n Fenster hab ich gesucht. Und das kann ich 1:1 gegen das LT-Fenster tauschen?
Aber 120 gibt's dann wohl nicht in 45? Zumindest nicht von dem Hersteller...
Danke für den Tipp.
Robert
Robert Sommer
Beitragvon justdoit » Freitag 9. September 2016, 09:07
Du musst schon nach den genauen Ausschnittmaßen schauen. Die sind in der Regel anderes als die angegebene Größe.
z.B. beim S4
Nennmaß 350 x 500
Gesamtmaß 393 x 531
Ausschnittmaß 343 x 498
lichte Öffnung am Ende aber nur irgendwas um 200 durch den Innenrahmen :-o
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon Herbert Kozuschnik » Freitag 9. September 2016, 09:14
Guten Morgen Robert,
Das originale VW Fenster? Das könnte etwas mehr Aufwand werden...
Die Seitz Fenster benötigen eine rechteckige Fensteröffnung, etwas kleiner als das Nennmaß und die Wand darf außen keinen Falz haben.
Edit:
Lichte weite am Innenrahmen ist 250, hab' das 350x500er auch (im Bad).
Gruß Herbert
(Bj 1956)
Herbert Kozuschnik
Beitragvon justdoit » Freitag 9. September 2016, 17:57
lol, stimmt. Habe mich in BxH verschrieben.
Ich bin selbst am überlegen ein B 500 x H 300 seitlich im (Kasten)Hochdach einzubauen,
aber da bleibt in der lichten Höhe leider nur eine Schießscharte mit 15cm Höhe :roll:
Ist schon irre was die S4 an Abzugsmaß haben durch die Rollos.
Gruß Jens DA
justdoit
Beitragvon Klapper82 » Sonntag 20. November 2016, 22:37
Das Fensterthema ist ja schon ein paar Tage her, aber die Frage zu dem 110x45 cm Fenster stellt sich bei und nun auch.
Wir haben im Mittleren Fenster, wo die Sitzgruppe hin soll ein feststehendes Fenster mit nem gebrochenen Rand.
Dafür hatte ich das S4 Ausstellfenster auch ins Auge gefasst. Hat jemand erfahrung ob das passt? Ich hab das Fenster noch nicht rausgebaut,
weiß also die exakten Öffnungsmaße noch nicht.
Klapper82
Fahrzeug: VW LT 28 ACL BJ89 Hochdach und wieder WoMo
Beitragvon MrsRobinson » Dienstag 22. November 2016, 17:38
da schließe ich mich auch noch mit einer Frage an, wenn das ok ist.
Ich möchte ein Fenster in eine eigentlich fensterlose Schiebetür einbauen. Die Tür hat leider eine senkrechte Verstrebung in der Mitte, sodass nur zwei eher quadratische Fenster Platz finden. Irgendwie scheinen aber alle Fenster, die ich finde, zu groß dafür zu sein.
Hat jemand einen Tip, welches Fenster da passt?
MrsRobinson
MrsRobinson
Fahrzeug: LT31, 1977, Perkins
Beitragvon Joerg » Dienstag 22. November 2016, 20:43
Hallo MrsRobinson,
ich fahre ein originales LT TECA Wohnmobil und hab zwei Fenster in der Schiebetür.
Die sind aus Makrolon.
Ich denke mal die bekommt man in jeder Größe zu kaufen, mußt Du Dir nur die passende Dichtung kaufen.
Grüße,
Jörg
Joerg
Fahrzeug: VW LT TECA
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 23. November 2016, 00:15
MrsRobinson hat geschrieben:Hallo,
MrsRobinson
Hallo Julia,
die senkrechte Verstrebung kannst Du bedenkenlos wegschneiden. Sie ist nur eingebaut um Schwingungen der Blechaussenhaut zu verhindern. Wenn Du dort ein Fenster einbaust hat das ja einen Innenrahmen aus Holzlatten, die für genug Versteifung der Blechhaut sorgen.
Beitragvon Joerg » Mittwoch 23. November 2016, 09:02
ich hab einige Fenster in meinem LT, einen Holzrahmen hat kein einziges.
Die Makrolonfenster in der Schiebetür sind per Gummidichtung eingesetzt.
Grüße,
Jörg
Joerg
Beitragvon Micha-Schrauber » Mittwoch 23. November 2016, 23:04
Joerg hat geschrieben:ich hab einige Fenster in meinem LT, einen Holzrahmen hat kein einziges.
Grüße,
Jörg
Hallo Jörg,
kommt ja darauf an, was Julia für Fenster einbauen will. Natürlich gibt es Isolierglasfenster ohne Innenrahmen, die einfach mit einem Gummi eingezogen werden. aber die meisten Fenster die in Kastenwagen oder Türen ohne vorgegebenen Fensterausschnitt eingebaut werden haben einen Holzrahmen hinter dem Blech, an dem das Fenster verklammert oder geschraubt wird, und an dem dann innen, wenn die Wandverkleidung angebracht ist, der Innenrahmen, der auch den Spalt überbrückt, befestigt wird.
Beitragvon MrsRobinson » Donnerstag 24. November 2016, 19:58
Hallo Micha und Jörg,
es ist so, dass ich nur die untere Hälfte der Schiebetür verkleidet habe/haben möchte und deswegen die mittlere Strebe aus optischen Gründen nicht versetzen kann. Deswegen benötige ich auch ein Fenster, das keine große Wandstärke braucht und mit einer Dichtung eingesetzt wird.
Isolierung wäre trotzdem besser als pures Glas. Da ich im Heck nur Ausstellfenster habe, hätte ich in der Tür gerne ein Schiebefenster, damit man es auch mal während der Fahrt offen lassen kann. In meiner alten Schiebetür war ein T3-Schiebefenster drin, das mit einer Dichtung nur ans Blech eingesetzt wird und trotzdem isoliert ist. Bisher habe ich nur so etwas gefunden: http://shop.bus-himmel.de/Sicherheitsgl ... Glas-braun
Die Maximalmaße von dem "freien Feld" sind übrigens B50 x H43 cm.
Hast du weitere Infos zu dem Makrolon-Fenster, Jörg? Habe dazu nicht wirklich was ergooglen können.
Liebe Grüße,
MrsRobinson
MrsRobinson
Beitragvon Joerg » Freitag 25. November 2016, 17:57
kannst Du im Zuschnitt bekommen oder auch selbst zuschneiden.
Wird zum Beispiel im Motorsport eingesetzt wegen des geringen Gewichtes.
Schaust Du hier:
http://www.ebay.de/sch/?_nkw=makrolon&clk_rvr_id=1129282631976
Lieben Gruß,
Jörg
Joerg
Beitragvon Micha-Schrauber » Freitag 25. November 2016, 19:07
Joerg hat geschrieben:kannst Du im Zuschnitt bekommen oder auch selbst zuschneiden.
Schaust Du hier:
Lieben Gruß,
Jörg
Hi Jörg,
die Makrolonplatten tragen aber kein Prüfzeichen, und dürfen daher eigentlich in " normalen " Fahrzeugen die zum Strassenverkehr zugelassen werden nicht verwendet werden...aus dem Rally-Sport kenne ich die auch...aber dort ist eh nicht alles so wirklich " zulassungskonform "...
Beitragvon Joerg » Samstag 26. November 2016, 16:29
Hi Micha,
meine Makrolonfenster haben Prüfzeichen.
Grüße,
Jörg
Joerg
Beitragvon Klapper82 » Dienstag 24. Januar 2017, 13:37
Zur Frage welche Fenster in den LT passen kann ich nun ergänzen; Seitz s4 zum Ausstellen passt mit den maßen 1100x450mm in die Seitenwand hinterm Fahrersitz.
Das Original-Fenster war ca. 1,5 cm höher, so dass ich unten ein Blech einkleben musste, außerdem mußten die Eckradien nachgearbeitet werden, da der Radius der Originalfenster größer war.
Da unser LT nicht gedämmt ist und somit die Wandstärke nur das Blech darstellt, musste innen ein Holzrahmen her.
Wer sich außerdem Sorgen wegen der Innenblende macht, auch die passt, wenn auch spack, zwischen die Holme.
War zwar etwas frimelig mit dem Einbau, aber alles in allem hats ganz gut geklappt.
MfG
klapper
Klapper82
